Kris from FRANCE
7 messages Options
Kris from FRANCE
KRIS
Salut à vous tous
Je m'appel Kris , et je recherche un logiciel de dessin simple mais technique pour une application bien particulière, alors j'essaie LIBRECAD pour voir si je peux l'utiliser pour mon projet .
Re: Kris from FRANCE
Cantar4
si vous tombez sur un problème auquel le mode d'emploi fr (assez léger)
ne répond pas, vous pourrez me contacter.
KRIS
Bonjour
Une chose qui m'intéresserai de connaître sur ce logiciel. Sur l'utilisation des blocs, je n'arrive pas à positionner les blocs perpendiculairement à chacune des entités choisi.
Cantar4
un bloc groupant des entités est une figure quasi photographique ; il ne contient nulle autre
relation descriptive à l'environnement que celle de son point d'ancrage.
Dans votre exemple, si vous voulez repartir les bulles tout autour du cadre central,
il faut créer par rotation 90° quatre blocs nommés Nord Sud Est Ouest.
KRIS
Ok , je vois mais pour des formes octogonale , triangulaire ..... Ca va être compliqué ....
je ne peux pas générer une bibliothèque des tous mes blocs ( environ 120 )
existe il une solution ou un autre logiciel de dessin qui ferais cela . avant j'utilisais un logiciel de formiste comme ARTIOSCAD . mais je ne l'ai plus .
KRIS
Avez vous une solution pour pouvoir faire un suivi de contour d'une géométrie quelconque avec un bloc qui soit toujours perpendiculaire auxx lignes de la géométrie ?
Cantar4
Je ne connais pas de solution automatique.
