définir le diamètre d'un cercle
capucin
Bonjour à tous, je suis nouveau utilisateur de LibreCAD et me trouve confronté à différents problèmes.
En voici un premier: je souhaite tracer un cercle dont je voudrais définir le diamètre mais je n'y arrive pas! Je choisis l'option "cercle, rayon". Dans la ligne de commande, je trouve "indiquer le centre du cercle", ce que je fais et puis je n'ai pas la possibilité d'introduire un rayon....
Où est mon erreur?
Merci d'avance pour votre aide.
Michel
Re: définir le diamètre d'un cercle
When Google translated correct, this may help:
In following post from dellus you can see the tool option bar, where you can enter the radius for the circle:
http://forum.librecad.org/How-to-enter-Radius-with-two-circles-and-tangential-drawing-tp5714706p5714707.html
It's about circle tangential tool, but it's same for circle center, radius tool.
The Radius input box appear only when a related circle command is active, it is located above the drawing area.
capucin
merci pour l'info, il suffisait de le savoir!
Michel Finoulst
0032/495897035
2018-06-26 8:29 GMT+02:00 LordOfBikes [via LibreCAD] <[hidden email]>:
http://forum.librecad.org/definir-le-diametre-d-un-cercle-tp5716137p5716139.html
To unsubscribe from définir le diamètre d'un cercle, click here.
