ISO eng A3 Template
Next Topic
7 messages Options
ISO eng A3 Template
sp1der
Here is an A3 ISO eng template that I have previously modified and used, including some useful layers:
ISO_eng_A3_Template.zip
Re: ISO eng A3 Template
Jörg Fey
So welche Vorlagen sollten es auch nach DIN Norm geben So zum Beispiel A4 A3 die Vorlagen sollten sich ändern  lassen und ein eigenes Format haben
M.F.G.J.Fey
Was ist gemeint mit eigenem Format und warum sollten sie das haben?
Jörg Fey
Mit dem Format ist gemeint das mann das Format öffnen und ändern kann. Aber wenn man die Datei als Vorlage  nimmt die Datei nicht umgeschrieben wird . Ich glaube mich zu erinnern dass es sowas in Autocad gibt
M.F.G.J.Fey
Ich hab ein bißchen gegooglet. Du meinst wohl DWT-Dateien.
So was braucht man nicht unbedingt. Ein DXF als Vorlage geht genauso. Nachdem man gegebenenfalls die Vorlage geändert und Inhalt hineingemalt hat unter neuem Namen abspeichern.
Also nicht "Speichern"(Save), sondern "Speichern unter..."(Save as).
Dann bleibt die Vorlagendatei unverändert bestehen.
Der Vorteil von extra DWT-Dateien wäre halt daß man nicht versehentlich eine Vorlage überschreibt.
Jörg Fey
An sowas hatte ich gedacht.  Weil ich schon einmal eine Vorlagendatei überschrieben habe
Hallo ich finde Befehl versetzen nicht ist er noch nicht vorhanden.  Ich hoffe ich kann zu dem Programm was beitragen
M.F.G.J.Fey
Vermutlich Werkzeuge - Ändern - Offset.
Oder Werkzeuge - Ändern - Verschieben/Kopieren?
Auch Linie - Parallele oder Parallele durch Punkt anwendbar.
