Line types
8 messages Options Options
Line types
Anatolij
Hi. I want to use the librecad program to pattern leather goods. I don't know how to create a curved line from points at a given distance. It would be nice to be able to customize the type of lines(dotted, dashed) for this purpose. Or how can this be done differently, anyone have any tips?
Re: Line types
aman
Hello and welcome!
There is quite a bunch of line styles, you cand edit line widht, and other properties.
Usually this is done in the Layer list. Line color and shape are used to distinguish layers, click the pen icon to edit properties.
Re: Line types
Anatolij
How do I make a circle of points 5 mm apart?
Re: Line types
Experiment with Tools - Modify - Rotate.
Re: Line types
Anatolij
Вот как пример, контур сделан сплошной линией и от нее с определенным отступом допустим 4 мм надо сделать такой же контур только точками с расстоянием друг от друга 5мм. Я так понимаю в программе  librecad такое не предусмотрено?
В autocad например там можно задать массив точками с определенным промежутком на заданном участке
Re: Line types
sand1024
да, конечно - это можно сделать и в LibreCAD, может быть слегка менее удобным способом.
Я бы поступил вот так
1) сначала нужно сделать контур с отступом.  Тут как этого достичь зависит от того, как нарисован оригинальный контур.
Если это ломаная (polyline) - то это команда Equidistant Polylinе.
Если это линии\кривые - то можно для каждого сегмента сделать такой же со смещением используя команду Offset.
2) далее - если это прямые или дуги, то можно нарисовать точки (или как точки, или как окружности) на этой прямой.
Тут есть несколько способов как задать центры этих точек
1) используя приязку Snap Middle (c заданым количеством точек на которые нужно поделить прямую) или привязку Snap Distance (c дистанцией от начала прямой)
2) Используя Slice/Divide команду, для того что бы разделить прямые\дуги на равное количество частей
3) Используя Line of Points команду для того что бы нарисовать линию состоящую из точек.
Последние 2 способа - появились в версии начиная с 2.2.1, ее можно взять на гитхабе https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/releases
В следующих версиях возможность задания точек на объектах будет расширена.
Re: Line types
Anatolij
Thanks for your help.
One more question:
I have a pdf file, how can I open it in librecad to be able to make changes
Re: Line types
Anatolij
Tried to convert a pdf file to a dxf file and open it. As a result librecad still does not open it.
