Ventana del historico de comandos
Ramon
Sugiero que esta ventana deberia poder ajustarse un tamaño menor para ganar espacio activo de dibujo
Re: Ventana del historico de comandos
sand1024
hm..?? The size of cmd widget as well as other ones may be changed as needed.
Ramon
Hola
Creo que no , cuando la ventana del historico CMD la tenemos situada en la zona inferior de la pantalla, se puede ampliar y reducir su amplitud hasta un minimo en el que ya no se puede mas, y aun poniendola al minimo, ocupa demasiado espacio, incluso se podria poner la opcion de eliminar la ventana del historico cmd y dejar solo la ventana de comandos
Gracias por tu atencion
Ramon
sand1024
hm.... yes, it seems in 2.2.1 there were issues with this....
basically, you can try to check development snapshot (2.2.2-alpha version under development, not  in production yet).
it's located there - https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/releases/tag/2.2.2_alpha-latest
Here this issue seems to be fixed.
Ramon
OK.
Gracias
