aufsteigende bemassung
pFerdinand
hallo schwarmhirn,
gibt es in librecad die möglichkeit einer aufsteigenden bemassung?
als beispiel mal die bemassung der sparrenlage bei einem sprungmass von 70 cm
vielen dank fuer eure hilfe!
Pferdinand
Re: aufsteigende bemassung
Leider nicht, zumindest nicht mit einem eigens dafür gemachten Tool.
Ich würde überlagernde Bemaßungen einsetzen, immer links beginnend, auf gleicher Höhe.
Da überlagern sich dann die Maße, weil die immer in der Mitte stehen.
Das lässt sich aber leicht korrigieren, eine Bemaßung auswählen und dann nur das Maß am blauen Greifer verschieben.
Dazu am blauen Greifer im Maß die Maustaste drücken, ziehen und loslassen.
Dann kann man das Maß in Ruhe platzieren und an der gewünschten Position mit einem weiteren Klick wieder loslassen.
pFerdinand
Das wäre auch eine Idee, vielen Dank dafür!!!
pFerdinand
Noch eine Frage, zur Bemaßung:
Ist es möglich, dass die "seitlichen Bemaßungslinien" so eingestellt werden können, dass die nur kurz über, bzw. unter die eigentliche Maßlinie selbst gehen?
Standardmäßig sind diese ja relativ lang. Meines Wissens nach kann nur der Abstand zur Zeichnung selbst eingestellt werden...?
Optionen - Zeichnungseinstellungen - Bemaßung - Feste Länge
Achtung: In V 2.2.0 unterliegt die Länge der Skalierung von Text und Spitzen (General scale), in 2.1.3 nicht!
pFerdinand
Danke
