Loading... |
Reply to author |
Edit post |
Move post |
Delete this post |
Change post date |
Print post |
Permalink |
Raw mail |
A very good resume of the commands.
In french. shortcuts&commands It should be good to have such a resume just as a short-list. I have not found it. |
Loading... |
Reply to author |
Edit post |
Move post |
Delete this post |
Change post date |
Print post |
Permalink |
Raw mail |
I made a list ! thanks @Zeynel Abidin Öztürk
*** GENERAL *** Ctrl + T Recharger la feuille de style F5 Régénérer F11 Plein écran Ctrl + G Grille Ctrl + D Brouillon Ctrl + + Zoom avant Ctrl + - Zoom arrière Ctrl + K Désélectionner tout Ctrl + A Sélectionner tout Ctrl + R Inverser la direction *** DESSINER *** P puis O (ou tapez un point) Dessinez un point L ou L puis I (ou tapez une ligne) Tracez une ligne P puis L (ou tapez polyligne) Dessinez une polyligne O ou P puis A (ou tapez offset ou parallèle) Tracez une ligne parallèle A ou A puis R (ou tapez arc) Dessinez un arc 3P C puis I (ou tapez circle) Dessinez un cercle R puis E puis C (ou tapez rect ou tapez rectangle) Dessinez un rectangle de ligne Tapez mtxt , mtext: Dessinez du texte M T puis X puis T (ou tapez du text) Dessinez du texte H puis A (ou tapez le hatch) Dessinez le hachurage F puis H puis L Tracer une ligne libre S puis P puis L (ou tapez spline) Dessiner une spline S puis T puis P (ou tapez spline2) Dessinez des points de spline Type ortho , perp: Ligne de dessin orthogonale V puis E puis R (ou tapez vertical) Tracez une ligne verticale H puis O puis R (ou tapez horizontal) Tracez une ligne horizontale E puis I ou I puis E Dessiner une ellipse inscrite B puis I (ou type bissect) Tracer une bissectrice de ligne Tapez tanpc , tangentpc: Tracez la ligne tangente 1 Type poly2 , polygon2v: Tracer une ligne polygone cor cor P puis P ou P puis T puis P Tracez une ligne parallèle C puis 2 (ou tapez cercle2) Dessinez le cercle 2P C puis 3 (ou tapez cercle3) Dessinez le cercle 3P C puis T puis 3 (ou tapez tan3) Dessinez un cercle tan 3 *** AFFICHER *** Z puis R ou R puis G (ou tapez regen ou redraw) Zoom redessiner Z puis W Fenêtre de zoom Z puis A Zoom auto Z puis P Zoom panoramique Z puis V Zoom précédent *** MODIFIER *** U ou O puis O (ou tapez undo) Modifier annuler R ou U puis U (ou tapez redo) Modifier redo K (ou tapez kill) Modifier kill toutes les actions *** DIMENSIONS *** D puis A Dim aligné D puis R Dim linéaire D puis H Dim linéaire horizontal D puis V Dim linéaire vertical L puis D DimLeader *** MODIFIER *** T puis M (type trim) Modifier le trim T puis 2 Modifier le trim 2 ou T puis M puis 2 M puis V Modifier le déplacement C puis H (ou tapez fillet) (bug) Modifier le biseau M puis I Modifier le miroir R, O Modifier rotation S puis Z Modifier l'échelle S puis S Modifier l'étirement E puis R Modifier la suppression X puis P Les blocs explosent D puis I ou D puis I puis V ou C puis U puis T Modifier la coupe M puis P (ou tapez prop) Modifier l'entité F puis I (ou tapez congé) Modifier le tour M puis A (ou tapez attr) Modifier les attributs *** ALIGNER *** O puis S ou S puis F Snap free S puis G Snap grid S puis E Snap endpoint S puis I Snap intersection S puis C Snap center S puis M Snap middle N puis P ou S puis N Snap on entity S puis D Snap dist R puis N Ne rien restreindre R puis R Restreindre orthogonal R puis H Restreindre horizontal R puis V Restreindre vertical R puis Z Définir un zéro relatif *** SELECTION *** T puis N Désélectionner tout S puis A Sélectionner tout *** INFORMATION *** D puis P puis P (ou tapez dist) Info dist A puis N puis G (ou type d'angle) Angle d'information A puis R (ou zone de saisie) Zone d'informations |
Loading... |
Reply to author |
Edit post |
Move post |
Delete this post |
Change post date |
Print post |
Permalink |
Raw mail |
In the reference manual, you can find shortcuts (see https://librecad.readthedocs.io/en/latest/ref/tools.html for example) and commands depends on language defined on LibreCAD interface so only the English commands are in this manual.
Note that it can also be customized through alias files : https://librecad.readthedocs.io/en/latest/guides/cmdline.html#command-aliases
Fabrice
French hobbyist interested in 2D design. |
