Apprentissage
22 messages Options
12
Re: Apprentissage
celmar
You are right.
No, I didn't do the math. I make the sketch using the "circles/centre" and make connections by pressing on them
Vous avez raison.
Non, je n'ai pas fait le calcul. Je fais l'épure en utilisant les "cercles/centre" et fait des raccordements en appuis dessus.
Re: Apprentissage
celmar
Pour la création de blocs, je faits
sélection de l'élément
Clic sur " Blocs " de la fenêtre du Widgets puis sur " créer un bloc "
définition du point de référence/nom du blog ( je le nomme O1_ )
mise en surbrillance du blog crée dans la fenêtre de " Bloc "/ clic sur " enregistrer le bloc actuel "
j'utilise le chemin indiqué dans les paramètre de l'application
j'enregistre le nom
résultat :
Je peux insérer mon nouveau bloc sur le plan mais, dans ma liste il apparaît en double
dans bibliothèque/Répertoire/ESSAIS
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans ma procédure ?
element selection
Click on "Blocks" in the Widgets window and then on "create a block"
definition of the reference point / name of the blog ( I name it O1_ )
highlight created blog in "Block" window / click "save current block"
I use the path indicated in the application settings
I record the name
results :
I can insert my new block on the plan but, in my list, it appears twice
in Library/Directory/ESSAIS
What's wrong with my procedure?
12
