BLOCK AND CONTOUR TRACKING BLOC ET SUIVI DE CONTOUR
KRIS
Je souhaiterais que le bloc que j'ai créé soit toujours perpendiculaire à la ligne sur lequel je le positionne.
Peut on intégrer des variables au bloc ?
Pouvez vous m'aider
Merci
I wish the block I created is always perpendicular to the line on which the I position .
Can we incorporate variables block?
Can you help me
Thank you
Re: BLOCK AND CONTOUR TRACKING BLOC ET SUIVI DE CONTOUR
KRIS
KRIS
Do you have a solution to be able to track the outline of any geometry with a block that is always perpendicular to the lines of geometry?
