Cotations
Cotations
marilyn@wuillemin.fr
Bonjour, je suis en train de piquer une crise...
J'ai créé un calque cotations mais je n'arrive pas à voir ma côte malgré les différentes modifications effectuées et à retirer le "cartouche" dans lequel elle se trouve.
Y-a-t-il quelqu’un pour m'aider ?
Merci
Marilyn
#FENOUILLET_19JJ_Plan2D_RDC.dxf
Re: Cotations
sand1024
check that Draft mode is not enabled - there is a button in toolbar for this.
Dimension's text (as well as other text) is not rendered in Draft mode.
Re: Cotations
sand1024
In reply to this post by marilyn@wuillemin.fr
also, within your drawing there are lots of layers that are not visible - it might be possible that some dimension is simply in invisible layer.
Just enable all layers via Layer Widget and check..
Re: Cotations
Thank you very much. I try that when i go home
