Salut,
j'ai pas trouvé une façon "propre" de mettre à jour un bloc a partir d'un fichier.
La seule façon que j'ai trouvée c'est, une fois le bloc modifié est dans un fichier independant, et le dessin final ouvert, editer le bloc, tout effacer et importer le bloc a partir du fichier modifié.
In English
How to "update" a bloc from a file:
This seems to lack in LC, the only workaround I found is, once the bloc has been modified in the independent file containing it, to update it into an existing drawing, go to edit bloc, erase all contents of the bloc and import from the modified file.
HTH
Pere
Edit
J'ai pas essayé d'inserer/modifier le bloc a partir d'une librarie
https://librecad.readthedocs.io/en/latest/guides/blocks.html#using-the-library-browserpeut etre de ce coté la serait plus facile?
