Möbelzeichnung mit Schnitt
fred-4
Guten Tag,
ich möchte eine Möbelzeichnung erstellen.
Bei diesen ist es durchaus üblich dass die Ansichten in z.B. Maßstab 1:10 gezeichnet werden. Schnitte dieser Ansichten werden dann auf dem gleichen Blatt mit Maßstab 1:1 erstellt.
Ich habe versucht dies dar zu stellen in dem ich die Ansichten in einem Block erstelle und dann entsprechend skaliert einfüge.
Das Problem welches mir begegnet ist dass die Bemaßungen auch von dieser Skalierung betroffen sind.
Welchen Weg kann man einschlagen um Ansichten und Schnitt, bzw sogar Ausschnittvergrößerungen auf einem Blatt dar zu stellen, ohne dass die Bemaßungen für jedes Maß manuell angepasst werden müssen?
Grüße, Fred
Re: Möbelzeichnung mit Schnitt
Guten Tag,
Technically, we do not have detailed view support yet. Looks like we should add it to our 2.3 roadmap.
One workaround before this view feature:
Our dimension allows an actual factor, meaning you can display the dimension value scaled.
First, you need the development builds(not in the stable 2.2.1.x builds):
To use the feature, double click on a dimension:
1. locate the "Dimension Label" field;
2, by default, it's empty;
3, type in: {<>/10}
4, accept the dialog, and the dimension value will be scaled by a factor of 0.1 for display.
more examples are like:
<>              -> 10
Length: <>      -> Length: 10
{<>*2}          -> 20
Area {<>*<>}    -> Area 100
{sqrt(<>)}      -> 3.16228...
{sin(<>)+1}     -> 0.45598
scaled dimension value
fred-4 wrote
Guten Tag,
Grüße, Fred
fred-4
Much appreciated, and I support the idea of implementing a detailed view.
I will have a look at the alpha build and see if the app image will run on SolusOS.
Greetings
