No puedo Abrir Archivos
maxmonzon
imagen libre cad
Re: No puedo Abrir Archivos
maxmonzon
Estimados , tengo LibreCAD corriendo sobre Linux mint 19.3 y este es el mensaje quie me aparece , alguna idea como resolver el inconbeniente . Gracias
perepujal
In reply to this post by maxmonzon
Hola,
DWG support is not fully supported in LibreCAD.
If LC can't fully open the DWG, then it will throw the message you saw.
Your best bet is to ask for a dxf to the person who provided you the
dwg, or relay on some dwg to dxf converter out there.
That said, IF you are able to compile LC and IF you assume to lose some
of the data in the DWG and IF you are lucky, you could modify the code
that checks for errors in a DWG and let LC try to open it anyway.
From my experience this helps in about 20% of DWGs that pose problems,
at the cost of losing some unrecognized entities and lose some format,
the other DWGs are plainly unopenable with LC
g16688
Hola a la comunidad. Doy mi pequeño granito de arena para los que tengan problemas con los archivos dwg. Lo que a mí más me funcionó es usar el oda design y luego tienen una carpeta de entrada donde se encuentran los archivos que quieren convertir y una carpeta de salida con los archivos convertidos. Acá viene lo más importante y lo que me dió mayor compatibilidad con archivos dwg 2018 pasarlos a dxf r12 y no 2007 ya que dxf 2007 no soporta algunas fuente de letra texturas del dwg 2018. Se ven perfectamente en dxf r12 en librecad. Espero que le sirva a alguien y ayude a ser libres de formatos y softwares para trabajar y estudiar. Saludos
