Calques
13 messages Options
Calques
JARRY
Je ne parviens pas à copier/coller d'un calque à un autre
Re: Calques
fa201
Le calque est peut-être verrouillé (voir le cadenas) ?
https://librecad.readthedocs.io/en/latest/ref/widgets.html#layer-list-dock
Fabrice
Copier/coller d'un calque à un autre
JARRY
Je ne parviens pas à exécuter cette tâche élémentaire.
Re: Calques
JARRY
In reply to this post by fa201
Les calques ne sont pas verrouillés
Re: Calques
fa201
Il faut mettre une capture de l'écran de librecad pour que je vois le problème et un peu plus d'explications.
Fabrice
Re: Calques
JARRY
Bonjour,
J'espère que la capture a réussi et merci de vous intéresser à mon problème qui est le suivant :
Je ne peux pas copier/coller tout ou partie d'un calque à un autre.
Voici ma procédure :
Je sélectionne l'objet à partir du calque actif
"Edition, copier" et j'indique le point de référence. En l'occurence, le centre de la grille.
J'active le calque de destination.
"Edition, coller" et j'indique le point de référence.
Résultat, le collage ne se fait pas.
En revanche, l'opération est possible si je colle dans un autre dossier ???
Re: Calques
JARRY
J'ai résolu mon pb.
Je faisais une erreur, évidemment.
Merci pour vos réponses
Re: Calques
gr63000
Bonjour,
J'ai le même soucis : je vois bien l'élément à coller dans le nouveau calque, mais quand je relâche la souris, il disparaît...
Merci pour votre aide
Re: Calques
gr63000
en fait, l'objet se colle dans le calque de départ...
je ne comprends pas !
Re: Calques
perepujal
Il y a 2 ordres diferentes pour copier, edition->copier et outils->modifier->move/copy
la deuxieme est plus puissante.
Active le calque destination, alors vais sur modifier->copier/move, selectione les elements qu'on veut copier et le point de reference.
Quand tu choissiras le point de destination, il va aparaitre un quadre dialogue ou tu pourras  selectioner entre autres "Utiliser le calque actuel"
Note, le nom exacte des ordres peut varier, j'ai traduit directement de l'angais
HTH
Pere
Re: Calques
gr63000
top !!
merci beaucoup pour ton aide ; c'est le cheminement pas à pas que je n'avais pas :-)
Re: Calques
JARRY
In reply to this post by gr63000
Bonjour,
Ma question d'origine date de l'année dernière. J'étais alors très novice et les réponses non satisfaisantes.
Je me suis débrouillé...
Voici la procédure à partir de ma version LibreCad :
Conditions : "Ligne de Commande" et "Liste des calques" apparentes (Cochées dans "Widgets" puis "Dock Widget")
                   Les barres d'outils "Accrochage" et "Modifier" apparentes (Cochées dans "Widgets" puis "Barres d'outils")
Procédure : L'objet à copier est sur le calque 1 (exemple) et le calque de destination est le calque 2.
                  Ces 2 calques doivent être actifs (oeil vert dans la "Liste des calques")
                  Le calque 2 sélectionné dans la "Liste des calques" (ombré)
                  Sélectionner l'objet à copier (en fait, au travers du calque 2)
                  Si la barre d'outils "Modifier" est bien présente, cliquer sur le bouton "Déplacer/Copier" (2 triangles rectangles avec une flèche verte).
                  Puis, suivre les instructions qui apparaissent dans "Ligne de commande".
Bon courage
Re: Calques
gr63000
merci Jarry
