Insertion image
13 messages Options
Insertion image
Pierep
Bonjour
J'ai une image JPG à insérer.
Le processus d'importation s'arrête après que j'ai entré  le point d'insertion.
SVP Comment dois-je faire pour arriver à la fin de la procédure ?
Cordielement
Pierrep
Je suis avec Windows 10 et LibreCad 2.2.0rc1
Re: Insertion image
fa201
Bonjour,
Il faut vérifier que le calque actif n'est pas verrouillé.
Fabrice
Re: Insertion image
perepujal
In reply to this post by Pierep
Verifie aussi que le"Draft Mode" est desactivé, en Draft Mode les images ne se montrent pas pour reduire le temps de rafraichissement du dessin.
View->Draft pour activer/desactiver, aussi avec CTRL D
A noter que la insertion de l'image finit avec  l'entrée du point d'insertion, il ne demande pas l'escale.
Il faut scaler la image avec tools->modify->scale
HTH
Pere
Re: Insertion image
Pierep
Bonjour à tous et merci de votre aide.
Avec le mode DRAFT désactivé, je peux effectivement importer l'image.
Mais quelque soit le point d'insertion 0.0 par exemple ou -8.-8 cela ne change pas.
Si je tente de changer la taille de l'image la mettre l'échelle,  la ligne de commande  demande de sélectionner, mais je ne peux rien sélectionner ni en cliquant dans l'image, ni en faisant un rectangle autours.
Cette image ne peux pas non plus être sectionnée afin d'être effacée.
J'essayé de faire la procédure avec un ficher ou il y a un seul calque actif, sans résultat
S.V.P. au secours
Cordialement
PierreP
Re: Insertion image
fa201
Bonjour,
si l'image et le dessin en question ne sont pas confidentiels, vous pouvez les attacher pour essayer de comprendre où le problème (cliquer sur More/Upload a file) ?
Fabrice
Re: Insertion image
perepujal
Oui, la selection d'images dans les outils de modification laisse quelque peu a desirer.
On peut  pre-selectioner l'image avant de utiliser l'outil, par example
taper quelques fois sur ESC a fin de n'avoir aucun outil en marche,le pointeur de la souris doit etre une fleche
click and drag un rectangle autour de l'image, ça devrait selectioner l'image,
Maintenat on peut utiliser l'outil avec la preselection: Tools->Modify->Scale
specifier le point de reference, remplir le dialogue qui va aparaitre avec les données apropiées et clicker sur OK
Peut etre il va falloir faire un autozoom si la image disparait de l'ecran
HTH
Pere
Re: Insertion image
Pierep
Bonjour
Je suis désolé.
Depuis votre réponse j'ai fait plusieurs fois la procédure que vous n'avez proposée
Rien ne se passe comme vous le décrivez
Le zoome automatique ne affiche rien.
Entrer un couple de valeurs dans la ligne de commande débouche sur Commande inconnues
J'ai essayé avec des images GIF ou JPG sans succès.
Je ne sais vraiment pas où je fait une erreur Cordialement
PierreP
Re: Insertion image
perepujal
Quelle version de LibreCad?
Peut etre que le probleme soit celuici?
https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/issues/1152
Si la version n'est pas recente, on peut telecharger la tout derniere de
https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/releases/tag/latest
Re: Insertion image
Pierep
Bonjour perepujal
merci
Je viens de charger la version du 20 02 2022
Mais j'ai les mêmes problèmes
Je suis déçue.
J'abandonne car incorporer près de 400 points à la mains ne me semble trop fastidieux.
à moins qu'avec des lignes multi points et que je puisse aisément incorporer des points et les dépaver facilement.
Je n'ai pas exploré  cela
Merci
Cordialement
Peire
Re: Insertion image
perepujal
Alors je suis perdu, j'arrive pas a comprendre qu'est-ce qui cloche et pourquoi.
Au cas ou j'aurais mal expliqué quelque chose j'ai posté une video avec la procedure d'insertion/scale/move d'images, je saia pas si sera utile, mais bon, il est disponible sur
https://provant.freeddns.org/pere/public_html/lc/insert-image_scale_move-2022-03-12_00.53.13.mkv
A noter que la premiere fois que j'allais cliquer sur scale je me suis rappellé que j'avais pas selectioné la image auparavant, alors j'ai anulé et recommencé avec la preselection de l'image.
HTH
Pere
Re: Insertion image
Pierep
Bonjour Père
Grâce à vous j'ai fait des progrès.
Je réussi à insérer l'image de mon graphique.
Mais lorsque je veux mettre à l'échelle je ne peux le réduire.
Les facteurs négatif comme -2 ou positifs comme 2 agrandissent l'image.
Que pensez vous que je puisse  faire ?
Cordialement.
Peire.
Re: Insertion image
perepujal
Pour reduire c'est valeurs entre 0 et 1, par example la moitiée c'est 0.5
On peut aussi ecrire quelque chose comme 348/578 dans le cadre de dialogue, en suposant que la dimension de l'image soit 578 et qu'on veuille la reduire a 348.
HTH
Pere
Re: Insertion image
Pierep
Bonjour pepe.
Merci, tout est OK.
Cordialement
Peire.
Problème résolut
