Mittellinie Kreis
11 messages Options Options
Mittellinie Kreis
Jörg Fey
Hallo Gibt es eine Funktion womit man Mittellinien in einen Kreis zeichnen kann. Habe mehrere Kreise die mit einener Mittellinie versehen werden müssen
In QCAD,  DesignCad gibt es so eine Funktion. Wäre schön wenn es so eine Funktion gäbe
M.F.G.J.Fey
Re: Mittellinie Kreis
sand1024
check a "Tools"->"Line"->"Cross" action
Jörg Fey
In reply to this post by Jörg Fey
Hallo Cross im Linie Menü habe ich gefunden aber die Funktion zeichnet bei mir nur ein Mittenkreuz nicht Linien die wie Mittellinie aussehen(wie ein Fadenkreuz)
M.F G.J.Fey
sand1024
hmm.... I'm confused now and not sure I understand what you're looking for.
Could you please point to some sample? Image or dxf that will illustrate what you're going to achieve.
Jörg Fey
Ich mache mal ein Bild davon
M.F.G.J.Fey
Jörg Fey
Bild von Mittellinie nach DIN
M.F.G.J.Fey
sand1024
hm, I'm still confused, sorry.
If we're talking about crossing lines over circle (one vertical, one horizontal) - the cross command will work.
Just check the active pen setting and command settings in the command's options toolbar (that command supports several modes, most probably you need "Extension" type.
Jörg Fey
So sieht es richtig aus und ich habe herausgefunden wie es geht
Z.b habe ich einen Kreis mit 50 gezeichnet so muss dan Werte für a+b 52 angeben damit die Linien auch über den Kreis sind
Aber ich habe es Vestanden etwas anders als in den anderen CAD Systeme
M.F.G.J.Fey
Jörg Fey
Und besten Dank für die Hilfe
M.F.G.J.Fey
Jörg Fey
Aber was mache ich wenn der Kreis größer als 50 ist
Habe festgestellt ales was ich über 50 einstelle wird nicht übernommen
M.F.G.J.Fey
Jörg Fey
Hallo was mache ich wenn der Kreis über 50 ist
Habe festgestellt das die Linien bei 50 aufhören und wenn Werte über 50 einstelle werden sie nicht übernommen was mache ich verkehrt??
M.F.G.J.Fey
