Pdf Export entweder ganz weiß oder sehr dünne blasse Linien
Next Topic
7 messages Options
cad-maus
Hallo Freunde!
Ich arbeite seit gestern mit dem neuen LibreCAD 2.2.0.2 und habe einige Schwierigkeiten, vorallem beim Export in pdf.
Entweder die Zeichnung kommt komplett weiß ausm Drucker oder die Linien sind plötzlich so dünn, dass man sie kaum sehen kann.
Auch wenn ich mit Farbe arbeite sieht man sie nicht, bzw. nur ganz blass.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen?
Grüße!
Re: Pdf Export entweder ganz weiß oder sehr dünne blasse Linien
Überprüfe doch mal die Linienstärke. Standard = 0.00mm kommt in der Druckvorschau dünn und im PDF oder echtem Druck je nach Drucker oder PDF-Betrachter sehr dünn bis gar nicht.
Wenn die Linienstärke "wie Ebene" ist und die Ebene hat 0.00mm zugewiesen, dann...
Nachträglich kann man die Linienstärke ändern über Werkzeuge - Ändern - Eigenschaften für ein einzelnes
Element oder mit Werkzeuge - Ändern - Attribute für mehrere Elemente.
Oder halt die Ebeneneigenschaften ändern.
cad-maus
Du meinst hier in der Leiste, oder?
Nein
cad-maus
Welche denn dann?
In reply to this post by cad-maus
Man kann die aktuelle Strichstärke beim Zeichnen entweder direkt einstellen oder als wie der Ebene zugewiesen.
Also wenn hier steht zB. 0.18mm dann ist sie halt 0.18mm, wenn da steht "wie Ebene" dann ist sie wie in den Ebeneneigenschaften zugewiesen, zB. 0.25mm.
Zum ändern bestehender Elemente nimmt man entweder Ändern - Eigenschaften für ein einzelnes Element:
oder Ändern - Attribute für mehrere Elemente. Entweder vor dem Befehl auswählen oder im Befehl nach Auswahl diese abschliesen mit Enter.
Wenn einem bestehenden Element "wie Ebene" zugewiesen ist kannst du auch einfach die Eigenschaften der entsprechenden Ebene ändern. Betrifft dann natürlich alle Elemente auf dieser Ebene, denen "wie Ebene" zugewiesen ist.
