Problem beim öffnen einer Datei
14 messages Options Options
modellflug hochpustertal
Screenshot_(22).pngHabe dieses Problem beim öffnen einer Datei bin erst seid kurzem hier mit Libre Cad zugange sicher kann mir jemand weiterhelfen? mfg Martin
Re: Problem beim öffnen einer Datei
svord59
Hallo Martin!
Bin auch neu auf LibreCAD und auch hier im Forum. Kann Dir leider nicht helfen, da beim ersten Öffnen einer Datei das gleiche Phänomen auftauchte. Hoffentlich läßt sich das aufklären.
Gruß, Richard
Hello Martin!
I'm also new to LibreCAD and also here in the forum. Can't help you unfortunately, because the same phenomenon appeared when opening a file for the first time. Hopefully that can be clarified.
Greetings, Richard
Habe die Datei ursprünglich im Autocad erstellt
und es schaut so aus liegt das problem bei einer ungenauen bzw fehlerhaften Zeichnung
ist aber nur ein Vermutung
mfg Martin
svord59
Ich habs, im LibreCAD die ganze Zeichnung markieren, dann auf ändern und aufbrechen gehen. Danach kann man die seltsamen Strahlen löschen ohne, dass die Zeichnung weiter beschädigt wird.
Gruß, Richard
In reply to this post by modellflug hochpustertal
Doch mal die aktuelle Version 2.2.0 ausprobieren. Gute Chance daß das Problem da nicht mehr auftritt.
Ich erinnere mich daß es da mal ein Bugfix für so eine Erscheinung gegeben hat.
In reply to this post by svord59
Hallo Richard
Die ganze Zeichnung markieren bis dahin ist mit klar
auf Ändern ? welche Funktion ist das und wie komme ich dahin ?
Aufbrechen ist hingegen dann auch wieder klar
danke für deine Hilfe
mfg Martin
Wie kann ich Librecad aktualiesieren ?
mfg Martin
svord59
Hallo Martin!
Auf der oberen Leiste unter Werkzeuge/ändern/auftrennen!
Gruß, Richard
svord59
Bei mir ist es die Version 2.2.0, das hat nicht geholfen. Obere Leiste Hilfe/über!
svord59
Ich denke, dass FreeCAD die bessere Software ist. Die Datei läßt sich damit auch fehlerfrei öffnen.
Gruß, Richard
Es gibt keine spezielle Aktualisierungsfunktion. Alte Version deinstallieren und aktuelle Version 2.2.0 neu installieren. Einstellungen bleiben erhalten, da sie außerhalb des Programms im System (Windows Registry) gespeichert sind.
Alternativ kann man auch die portable Version von portableapps.com verwenden. Man kann diese auch parallel zur alten Festinstallation benutzen. Aber nicht gleichzeitig ausführen, da gibt es Konflikte.
Hallo Dellus
hab beide Lösungsvorschläge probiert
erfolgreich bin ich dann mit deinem Lösungsansatz gewesen
Bedanke mich 1000 mal
glg Martin
Ein Problem gelöst das nächste folgt sofort
Ich  öffne eine existierenden  Dateien und
sobald ich an der Zeichnung was machen will schließt sich das Programm automatisch.
Woran könnte das jetzt wieder liegen?
Villeicht hat ja jemand eine Idee was ich dagegen tun kann
mfg Martin
Da weiß ich jetzt auch nicht was das sein könnte. Nur eine spezielle Datei? Wenn sie von einem anderen Programm stammt könnte es sein daß irgendwas daran LibreCAD nicht schmeckt. Oder sie ist irgendwie fehlerhaft. Vielleicht hilft es sie in einem Konverter wie dem ODA File Converter (vormals Teigha) neu abzuspeichern.
Wenn sie nicht zu groß ist und es auch kein Geheimnis darum gibt kannst du sie auch hier zur Verfügung stellen um daran herum zu probieren.
