Problemas al utilizar Bisela, Redondea y Bloque
Ramon
Utilizo Librecad version 2.2.1.2
En un dibujo dwg, exportado a dxf
Cuando intento utilizar un bloque, al insertar, aparece predibujado en el cursor, pero al dar el punto de insercion, no queda dibujado, simplemente, desaparece
Cuando intento hacer un bisel en dos lineas perpendiculares, pongo las distancias, selecciono las lineas, y justo donde deberia aparecer el, Bisel , queda una abertura
Cuando intento hacer un, Redondea, pongo la medida, selecciono las lineas, se predibuja el resultado , pero al final las lineas quedan como estaban, sin el redondeo
Lo mas curioso es que este dibujo ya lo habia editado anteriormente y no habia notado estos efectos, la unica diferencia es que antes las capas no tenian asignado grosor de linea , (default), y ahora si lo tienen, (0,15), es posible que este fallando por ese motivo ?
Gracias
Re: Problemas al utilizar Bisela, Redondea y Bloque
Ramon
Una parte del problema es debido a que la capa cero se selecciona ella sola en algun momento sin haberlo querido y las modificaciones se realizan en dicha capa, sin querer, esta capa, ademas no estaba visible
Asegurando la seleccion de la capa correcta, el comando, Bisela, lo hace bien, pero el comando, Redondea, no, lo dibuja pero mantiene la union recta de las dos lineas
El problema de los bloque sigue como antes, al insertar sale predibujado en el cursor pero al poner el punto de insercion, no lo dibuja
Gracias
Ramon
In reply to this post by Ramon
El problema del comando Bisela y Redondea, esta resuelto, hay que marcar la casilla "Recortar"
El problema de los bloques sigue sin cambios, salvo que el efecto descrito lo hace cuando el bloque lo inserto desde la Biblioteca, si lo hago desde la lista de Bloques , al insertar aparece el cursor preguntando por el punto de insercion, pero sin la figura del bloque predibujada, y al insertar , no aparece nada
Gracias
If you have trouble with a particular command, such as "fillet", it may help to try the 2.2.2-alpha builds.
Some experimental fixes are in 2.2.2-alpha but not in 2.2.1.
Gracias
